3373
s40 motor
17 Inlägg
27 augusti 2008
tjena jag har tänkt byta min 2,0 T till en T4 motor
men hur mycket håller T4;ans motor för??
e det värt att byta motorn!!
tacksam för svar
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
27 augusti 2008
Beror på vad mkt du ska trimma.. 2,0an har ju mer motorvolym eftesom T4an bara är på 1,9 liter.
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
10 576 Inlägg
27 augusti 2008
Här är lite info utan fördommar smile
torpis skrev:
T4 98-00 har 81mm borrning i blocket, 14T turbo och lägre komp (8.0:1?!)  tål 300hk oöppnad men med spridare + LMM från Fas2 dvs 01-04 (annars stopp vid 267hk)  14T turbo med #5 avgashus
t4 01-03 har 83mm borrning, dessa bör man ej köra över 260hk i längden då cylindrarna spricker med tiden. Motorn tål även den ca 300hk om man vågar chansa med de tunna fodren. 14T turbo med #5 avgashus
2.0t  98-00 har 83mm borr. samma sak här, tål 300hk med LMM + spridare från Fas2, men tunna cylinderväggar gör att man bör hejda sig vid 260hk.  (komp 9.0:1) 12T turbo med #5 avgashus
2.0t 01-04 har 83mm borr, dock är dessa motorer försedda med kolvar som ibland ger vika för original effekt.  mao inte på långa vägar tal om mer än steg 3, dvs 230hk.  12T turbo med #5 avgashus
_______________________________________________________________________________________
Skall man trimma vidare över 300hk så behöver man byta vevstakar. Väljer man -00 så har det blocket uppfräst vevhusventilation, väljer man 98-99 får man fräsa denna själv.
T4 98 är kännda för att ha dålig styrbox och allmänt varierande kvalitet. T4 -98 steg 3 går ofta lika med T4 -03 original.
Mao, T4 -00 är bästa modellen.
Kan även tillägga att T4 98-00 har 1855cc = 1.9liter   2.0t 98-04+T4 01-03 har 1947cc mao 1.9liter tongue
Ytterlgiare tillägg, skall man över 300hk så renoverar man ändå hela motorn, i samband med detta är kostnaden för ett nytt block av rätt årsm försummbar... mao över 300hk så spelar det ingen roll vad det står för emblem på bakluckan.
-=[Performance by Torpis]=-
17 Inlägg
27 augusti 2008
ok men jag har tittat på en 2.0 t4 03 eller va de va
men ska jag ta en motor som e 01:a eller nyare då eller för jag vill ha minst 400hk
187 Inlägg
27 augusti 2008
Läs torpis svar igen lite långsammare så har du svar på din fråga wink
Mr.
253 Inlägg
27 augusti 2008
Är du blind eller läste du inte vad han skrev? 00 motorn ska det va.
Köpes:
18T Turbo
187 Inlägg
27 augusti 2008
Med tanke på vad torpis skrev....
Skit i o köp en motor o bygg på det du har?wink
17 Inlägg
27 augusti 2008
vart kan man få tag på block o sånt då??
turbo o allt
10 576 Inlägg
27 augusti 2008
Nej, tvärt om!  skit i vad du har och köp en till av rätt sort
skönt att ha en bil att åka i medans man renoverar nya motorn smile
10 576 Inlägg
27 augusti 2008
turbo o allt
Dra ett mail till mig med effektmål så kan jag hjälpa dig.
