hejsan undrar om man kan koppla in en bilbaslåda till en färsärkare man har i hemmet.. och samma om man skulle bygga egna hemhögtalare. har några 6*9 och någon bas liggande.. skulle man kunna göra det?
bler det inget konstigt när man det blir 230v? och om ja nu kopplar in basen i förstärkaren blir de inte att den spelar musik då också om där inte e en speciell wooferutgång?
oftast står det att hemma förstärkarna klarar ner till 6ohms last och bilhögtalare har oftast 4 ohm så det finns risk att förstärkaren kan gå sönder.
På 70-talet kanske
Hur ofta når en 4 ohm's högtalare 4ohm i drift? Det är impedans vi pratar om inte 4 ohm resistans
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
