2451
Konstigt ljud från framdäcken
607 Inlägg
31 augusti 2008
då man kör så hör man ett klunkade ljud från framdäcken, för varje varv däcken snurrar så klunkar det som till lite. hör bara lite . kan detta vara nå lager eller ?
Brynäs tigers
3 714 Inlägg
31 augusti 2008
kan vara hjullager ja
eller om bilen stått länge på hjulen så kan dom blivit platta på ett ställe
593 Inlägg
31 augusti 2008
Visst kan vara hjullager lr ståplattor.. även vanligt om man har dåliga däck ( inte mönsterdjupet alltså) utan att man har dåligt märke så kan de slita konstigt, även en felaktig framvagninställning kan påverka.. då får man klackar på däcken o de brukar låta som du beskrev.. så ta o dra handen jämns däcekn över slitytan, först i färdriktningen, sedan åt andra hållet, kände du några "uppbuktningar" åt ngt håll??
lycka till
2 Inlägg
31 augusti 2008
Ganska ovanligt att man får ett klonkande ljud från "morronsulor". Däremot får man då ofta vibrationer som brukar försvinna efter ca 10min körning. Du skulle kunna fått "flat spots" om du har låst upp bromsarna vilket skulle kunna genenerera kraftiga vibrationer med klonkljud.
Hjullager brukar ha ett mer molande ljud (grinding noise).
Prova med att svänga med fullt rattutslag i båda riktningar och se om det blir värre åt något håll.
Vad är det för bil förresten?
