Har en Nissan Micra som inte vill fungera riktigt...
Årsmodellen är 1991, motorn är "stora" motorn på 1,2l. När bilen är kall så är den lite trögstartad ibland, men när den väl går igång så går den fint.... Tills den blir varm, och man kört ett tag. Vattentempen går aldrig över normal arbetstemp, och det går finfint att köra runt ett par minuter när motorn väl kommit upp i värme. Men efter 5-10min i normal arbetstemp så dör motorn på precis samma sätt som när man får soppatorsk - hostande, spruttande och sen död.
Har provat att byta tändspole, tändstift, soppapump och soppafilter. Kollade bränslenivåmätarn så man inte luras av den heller
men ingenting hjälper.
Tomgången är f.ö. också inte så bra. Det är antingen att ställa tomgången på 2000+varv, eller dras med att bilen dör i varje korsning. Så fort man ska börja rulla bilen med 1an eller backen så måste man varva rätt mycket, annars dör motorn.
Vad kan det vara, någon som har något tips? Tänkte ju ha bilen som vinterbil, handbromsen är för perfekt för att stå inne i garaget hela vintern
Mvh, Mehdi!
