bara du ser till så att du försöker undvika att spruta vatten rakt på kontaktstycken och dylikt ska det nog gå bra! en bra försökring är att använda tryckluft och blåsa torrt i/på typ batteri, fördelare, tändspolar osv... jag kör helst med varm motor då vattnet ångar bort fortare! vänta en stund efter tvätten och starta motorn och stäng huven så det blir riktigt varmt och gott där under sen har du en fin motor!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
