3559
hur ska jag koppla in 6x9:or
134 Inlägg
2 september 2008
Hej. har köpt ett par Infinity Kappa 693.7i idag och ska koppla dom dirket till stereon men dom ligger ju på 2ohm och stereon klarar bara av 4-8ohms högtalare står det. Var med delningsfilter men vad mer exaxt är dom till för?.
Vore snällt om någon kunde rita någon skiss snabbt i paint eller liknande hur jag ska koppla in dessa så det blir till 4ohm?
5 852 Inlägg
2 september 2008
Du kan inte köra dessa på stereon för med stor trolighet kommer den gå sönder så att du får gå tillbaka till stället där du köpt dem och få ett par andra som passar din anläggning. Eller så får du köra ett slutsteg på dem som klarar 2 ohm.
134 Inlägg
2 september 2008
borde vell gå att seriekoppla dessa 2 så det blir 4ohm ihop?
5 852 Inlägg
2 september 2008
Jo men bara på en kanal och då snedbelastar du stereon och kan bränna den. Är mycket bättre att du byter ut mot högtalare som funkar med dina prylar, tycker även att det är dåligt att dem inte informera dig om detta där du köpt dem.
134 Inlägg
2 september 2008
Det var det jag tänkte men trodde man kunde koppla så dom gick på tex på både höger och vänster bak kanal. men vad händer om man kör dom direkt till stereon då?. går stereon sönder eller högtalarna?
5 852 Inlägg
2 september 2008
Har du otur så går både och
134 Inlägg
2 september 2008
makaronisen skrev:
http://img150.imageshack.us/my.php?image=skisszi3.jpg
men om jag kopplar så här och lägger in en kanal till te.x om det är vänster bak som är ikopplad så bara kopplar jag på höger med?
5 852 Inlägg
2 september 2008
Rätt tänkt men en cdpspelare klarar inte av det tyvärr
134 Inlägg
2 september 2008
ofan. det var ju mindre bra då. men köper jag ett 2 kanals steg så ska det funka eller?
5 852 Inlägg
2 september 2008
Jajamen , helt riktigt dem högtalarna tar ju inte så mycket effekt så typ ett µDimension Glow 2075 för 1490:- duger gott så har du lite ljudkvalite med smile
134 Inlägg
2 september 2008
alrigt. men tror jag tar och kör seriekopplad på en kanal så länge för då kan vell inte högtalaran gå sönder iallafall. och ska slänga den stereon jag nu och köpa en ny så spelar inte så stor roll. bara inte högtalarna går sönder
5 852 Inlägg
2 september 2008
Ja säger att risken finns.
134 Inlägg
2 september 2008
hmm. finns det några stereo som klarar av 2 ohms?
5 852 Inlägg
2 september 2008
Nej utan det är bara slutsteg som gäller för dem högtalarna.
134 Inlägg
2 september 2008
min kommpis köpte detta paket för några månader sedan coh kör dom direkt till HU och dom ligger vell med på 2ohm? och dom verkar fungera. men den stereon kanse klarar av 2ohm högtalare då?
134 Inlägg
2 september 2008
javascript:showXL();
134 Inlägg
2 september 2008
kan inte länka men ett paket från brl med infinity 6x9 och några mindre och en hu och dom kopplade han bara in som vanligt och började liar!? och dom är ju med på 2 ohm
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
2 september 2008
tror att de flesta nya  hus klarar 2 ohm  men  då blir dom säkert  överhettade fortare
