Elute skrev:
De e som så här att ja ska ge mig på å greja lite me glasfiber... ska göra bland annat en baslåda som ska plastas så basen "kommer upp" ur lådan om ni förstår vad ja menar:P
Nu undrar ja om de e något spec man inte ska göra för att de ska bli jätte fel?
Å så undrar ja även lite hur de blir me ljudet i en baslåda om man plastar den...
Inte helt i plast då utan bara ovansidan lite. hur de blir me akustiken så att säga.
För ja tänkte på de att om man tar en vanlig 11mm spånskiva å gör baslåda i så låter de ju bara skit.
men om man tar en 24mm golvspånplatta som e stenhård blir de bra.
Någon som har svar på allt detta?
Skall försöka...
Glasfiberarmeda Polyesterplast (som det heter) är stark som bara tusan. Själva plasten i sig är spröd som knäckebröd. Så, det måste armeras med glasfibrer tex.
Hållfasthetsmässigt så duger det gott med 10mm tjocklek på sån armering, det vi pratar då är mellan 5-8 lager beroende på vilken kvalitet på armeringen du använder och hur pass du lyckas hålla det fritt från luftblåsor. Och där är nyckelordet: luftblåsor! Det är JÄTTEviktigt att det inte blir luftbubblor i det. Du kommer se vad jag menar när du börjar. Detta måste bort! När man lagar båtar använder man ofta en aluminiumroller och kan trycka ut blåsorna, men det vi håller på med är ofta lite klurig form på, så det är inte lika enkelt. Men, de skall inte vara där.
Akustiken är inget problem alls, det är bara att forma på. Man gör oftast så att man tillverkar en ring i trä tex som högtalaren skall dras fast i. Denna ring fixeras temporärt med trästavar tex, man kan använda smältlim att fixera det hela med. Sen spänner du tyg över det helaoch häftar fast tyget runt om. Sen lägger du första lagret med polyester, utan armering, dvs du dränker in tyget bara och du kommer då ha i runda slängar ett 1mm tjockt skal, som du sedan kan kan börja armera och plasta på. Lägg max 3 lager i taget, sen blir det svårt att få bort blåsorna, risken finns att du ej ser blåsor som ligger i underliggande lager.
Lycka till, och du; skall du stå inne så använd en kolfiltermask! Det är farliga saker att andas in!
mvh Jonas
