vrid motorn i 0 läge innan du tar bort den gamla ström fördelaren, och se vart rotorn pekar! och sedan monterar du den nya med rotorn åt samma hål som den andra, och sedan tar du reda på vad den skall ha för förtändning och därefter ställer du in tändningen med en strobo lamppa och skruvar fast fördelaren.. tändfölden på denna bil borde vara 1342 !
Tack för mycket värdefull info, en fråga bara hur vrider man motorn i 0 läge?
