3619
Hjälp med att koppla slutsteg till basar.. HJÄLP?
12 Inlägg
12 september 2008
Hej jag ska köpa en ny sterio och basar men vet vad mer som behövs.
kan nån skriva exakt hur man ska koppla från radion tack. smilesmilecool
427 Inlägg
12 september 2008
Om du ska ha en baslåda krävs det en förstärkare, även kallad slutsteg.
Beroende på vad du köper för huvudenhet/"stereo" (HE)så kommer du att ha RCA-utgångar bak. Skaffa helst en med separat lågnivåutgång. Då slipper du använda front/rear-utgångarna ifall du i framtiden även tänkt styra fram/baksystem med extra förstärkare.
Koppling:
1. Om du har befintliga högtalare i bilen har du troligtvis redan en ISO-kontakt att koppla HE på. Dessa kan skilja och det finns adaptrar att köpa för att matcha standard-ISO som sitter på HE.
Genom att koppla ihop ISO-kontakterna får du strömförbrukning till HE och kabel till alla befintliga högtalare.
Antennkabel måste du ansluta separat om du har en sån.
2. Skruva fast baslåda och slutsteg ordentligt där du tänkt placera dem.
3. a) Dra separat strömkabel med säkring nära batteriet längs ena sidan av bilen.
3. b) Dra lågnivåkabel på andra sidan av bilen.
3. c) Dra remote (strömtillslag för slutsteg) en bit ifrån lågnivå om det går (inte jätteviktigt).
4. a) Ta bort batteripolerna. Minus först, sen plus.
4. b) Koppla in remote på remote/antennstyrning (oftast blå) på HE.
4. c) Koppla in lågnivå från HE till slutsteg.
4. d) Fäst JORD från slutsteg till karossen (skrapa bort färg och sätt ev. en fästbricka emellan)
4. e) Anslut strömkabeln till slutsteget
4. f) Fäst strömkabeln på befintlig batteriklämma PLUS ordentligt!
5. Kolla igenom alla dina kopplingar två extra gånger
6. Återanslut batteripolerna PLUS först, MINUS därefter. Rocka fett!
Hoppas jag inte missat något (förutom detaljar), och rätta mig om jag gjort något slarvfel.
Lycka till!
//Erik
Mitt Projekt!
If u think of it as practice, you won't get better - If u think it's fun, you will get better in no time - Ken Nomura
Sponsorer sökes!
69 Inlägg
13 september 2008
ne de ser la helt korrekt ut tycker jag, lycka till
10 287 Inlägg
13 september 2008
Hmmm....
Det bör vara:
3. a: Ta bort batteripolerna innan du gör något annat.
3. b: Fäst jord från slutsteg till kaross
Ovan skall göras innan man börjar koppla in plus eller lågnivå.
/Göran
(Groucho Marx).
427 Inlägg
13 september 2008
Sharky skrev:
Hmmm....
Det bör vara:
/Göran
Sant. Bör vara det första man gör över huvud taget. Hamnade lite fel, men missförstå mig rätt wink
//Erik
Mitt Projekt!
Sponsorer sökes!
