3173
Hur starka lampor kan jag ha i Bosch Rallye 225 "Big Knick" ?
Roboo
15 september 2008
Vissa kör med 100watts lampor och och vissa kör med 130watts?
Hur starka kan jag ha utan att bränna sönder reflektorn?
Mvh Robert
6 851 Inlägg
16 september 2008
Så länge du kör med bilen så är 130W inga problem..ska du stå stilla och ha helljus på så är 55 att föredra wink
Roboo
16 september 2008
Okej. Vilka 130watts lampor rekomenderas?
Supraman
2 300 Inlägg
16 september 2008
försök att få tag på märkeslampor typ osram el dyl, annars går dom sönder efter några veckor.
annars kör med 100 av känt märke
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
34 Inlägg
16 september 2008
vart kan man köpa 130W lampor?
4 001 Inlägg
16 september 2008
istället för att ösa på med många watt så se till att ha en generator som orkar driva alla lampor riktigt.
Ett spänningsfall på 0,1V ger ca 10% mindre ljusflöde på en lampa
161 Inlägg
16 september 2008
Ordentliga kablar ger också en del smile
Senast redigerat av alexandern (16 september 2008)
332 Inlägg
16 september 2008
100watts lampor är på pass starka o utvecklar sån värme .. visst det går helt klart att köra med det men när du står still måste du slå av det annars mattas kromet ut ganska lätt.
Min rekomendation till alla som vill ha 100w är istället att xenonkonvertera. Riktigt bra ljus smile
Senast redigerat av foborg (16 september 2008)
13 Inlägg
17 september 2008
Skillnaden på ljus utbud mellan 130 o 100w är inte så stor. 130w håller kortare tid pga värmen så kör med 100w. Jag kör med 55w å det räcker.Har provar 130w och 100w av olika märken. Använd som Alexandern sa grova kablar. jorda direct på batteriet.
* Klåpare
1 718 Inlägg
17 september 2008
Instämmer. Xenon är överlägset i ljusstyrka och utvecklar mycket mindre värme.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
