Tja nu e tiden inne för ett inköp av ett sportluftfilter men frågan är vilket, priset är inte sådär jätte viktigt. Någon som kan rekomendera ngt bra filter?
ps den skall sitta på SLK´n om det nu har ngn betydelse
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen. Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i." http://www.youtube.com/ZonephoX
nä. det beror på om du ska ha ett öppet lr ett som man sätter i orginal boxern
Vad är att föredra enligt dig?
mvh
ja det beror på din motor, är det trånkt i ditt motorrum så skulle jag ta ett som man stoppar i boxern, för om du tar ett öppet filter i ett trånkt motorrum så suger den in mkt varmluft
mvh
Jag har utrymme så det räcker och blir över får nog bli ett öppet filter har kollat in några med värmeskölder som "sitter på" ex: http://www.blocket.se/vi/7523956.htm?ca=15_s e det något o ha tror du?
Jag rekommenderar K&N panelfilter (i org.luftburk) Klarar runt 300 hästar utan problem,gäller det mera effekt,fortfarande K&N men kolla i så fall på deras kall luft filter (kröker normalt in i skärmen eller neråt under värmen),mycket goda de med.
