2803
Byte bromsbelägg Ford escort-94
24 Inlägg
28 april 2006
Tänkte byta beläggen på vinterbilen under helgen...Har aldrig bytt på en Ford förut, någon som har en beskrivning? Är d svårt?
671 Inlägg
28 april 2006
Skruva bort oken, räcker kanske med en av skruvarna och vika oket. Sen är det bara ur med de gamla och i med de nya.
Fast det var sierra ok och dom satt inte på en ford.
24 Inlägg
28 april 2006
OK, tänkte passa på o byte skivorna också...svårt?
671 Inlägg
28 april 2006
Om skivorna går fritt från oket så är det bara att dra ut dom. Fast om dom suttit där i 12år så kanske du behöver ta i lite.
Lada-missbrukare
566 Inlägg
28 april 2006
Värm me gassvetsen vid centrumet om skivan sitter fast..!! Funkar ALLTID!!! smile
Sen när du sätter dit nya klossar...de e aldrig fel att smörja in me koppar- eller aluminiumfett på klossarna på de ytor där de ska glida..
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
43 Inlägg
28 april 2006
om du inte har svets slå med en hammare mellan bulthålen eller pinnbultarna
ett par slag räcker sen släpper dom garanterat (träffa inte pinnbulten bara) big_smile
