Om jag ska ha 2st basar i lådan måste man ha en skilje vägg imellan???
Nej du måste inte ha en skiljevägg mellan elementen. De kan spela i samma låda, mer fördelen är att ha en separat volym för varje bas att spela i.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
En rätt avstämd reflexlåda har inga peakar i återgivningen, det är bara spela högt pojkarna som använder reflexen så. En sluten låda tappar basnivå från 80-90hz, neråt 30hz kan de ha sjukit 8-10db. Stoppar du då in ett rör som släpper ut ljudet i lådan så hjälper röret upp basnivån och avlastar elementet. Vid avstämnings frekvensen så rör sig konen väldigt lite. Men under avstämningen så försvinner mottrycket i lådan o konen fladdrar fritt.
Det där stämmer generellt sett bra för hemmahögtalare. Och de flesta som lekt lite med lådberäkningsprogram brukar säga precis det som du gör nu, men de har missat hela grejen med bil i det läget.
I bilen förstärks de nedre registrena med i runda slängar 12dB/oktav under 50-60Hz. (självfallet varierar detta från bil till bil, men grovt räknat stämmer den siffran)
Så, för bilbruk är det inte alls ovanligt att en sluten låda spelar spikrakt ned till 25Hz i sluten låda. Väljer man rätt element och en tillräckligt stor låda så är det regel snarare än undantag.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Hej har idag byggt ihop en låda i mdf,det blev en låda med mellan vägg.
Varje del har 71,28 liter att roa sig med [detta är utan basar och portar].
Nu är frågan går det att göra dom så stora eller ska jag minska ner litern.Om det går att behålla måtten,hur stor ska porten vara?
Det är ENORM lådvolym för dem, och du gör nog gott i att bygga om lådan så att varje element får hälften utav det. Dvs, runt 30-35L per bas duger gott!
Som det är nu borde du sakna all form av "attack" i det hela, och det bör bara låta bummel..
mvh Jonas
mvh Jonas
hej
Så JBl´s egna siffror ska jag kanske följa? dom säger ju 49,5 liter + basport 4" på 271mm [per baslåda]
mvh Jonas
hej
Ja, rent krasst så är väl JBL dem som vet absolut bäst vad deras basar skall ha för volym - får man anta.
mvh Jonas
mvh Jonas
hej
mvh Jonas
Jo självklart,men jag hörde att dom inte stämmde så bra.Såg nåt test på nätet,kom dock inte ihåg var.
jag har En jbl p1222 bas i min bil med en 50L vadderad låda och 29 cm lång 4" port , spelar på riktigt bra. om jag hade vart sig så skulle jag akta mig för mer än 50-55 liter per bas ifall du ska köra portat! basen är inte det tajtaste jag hört i den lådan direkt (gått igenom ett par). lycka till!
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
du fick förmodligen som jag fick när jag köpte min jbl p1022 ett papper med massa teknisk data osv.. där har du även lådförslag.. på hur många liter de ska vara till olika typer av lådor.. följ dom.. Själv kör jag sluten låda nu, hade en portad förut och det lät bara sk*t då.. Så, är du inte helt säker så finns det ju flera bilsteroaffärer som gör ritningar för en billig penning..
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
Nu efter mycket om och men har jag fått litrarna som jag vill det blir 50l per bas och en 4" port på 27cm.
Men som nu ser på bilden skall jag ha mellanvägg.Som det ser ut nu så är det svårt att få plats med 4" port i fronten på lådan.Nu undrar jag kan man sätta porten så att den pekar upp i taket på bilen??? eller nåt annt håll än fronten?
Om du ska spela med lådan riktad bakåt så fungerar det inget vidare med portarna uppåt. Välj porten i sidan på lådan istället. Bara de har 10-15cm fritt över porten i sidorna så de inte stryps av någon vägg i bagaget.
Har fått ihop lådan nu:)Men nu när jag räknade på litrarna så vart de på 48,16l.[skall vara 49,56]Undra då om jag fortfarande skall ha 4" port på 277mm.eller ska den kapas lite??.
Biltemas funkar säkert lika bra som andra, jag tänker inte sätta igång någon häxjakt bara för att det handlar om det fabrikatet.
Jag tror att man kan utgå ifrån 20-22cm effektiv rörlängd, eller nåt sånt. Då borde avstämningen bli runt 2-3 Hz högre med detta rör eftersom det är lite kortare.
Men om jag sätter in det röret,så blir den inte helt fel stämd?
Nej, det tycker jag inte. Ifall det skulle ha varit tex 5-10 Hz skillnad, då hade det varit en annan sak, men i det här fallet så tror jag att avstämningen ändå kommer att vara hyffsad.
Sätt i ett sånt rör och lyssna, om du tycker att basen har för hög avstämning så får du sätta ett längre rör.
Senast redigerat av Drönirettab (21 september 2008)
