3198
Inkoppling av slutsteg i volvo 240??
27 Inlägg
27 april 2006
Tja!
Jag har nyligen köpt ett 4kanaligt slutsteg (Gas) från brl för att driva min hatthylla i 240:n.
kablar för inkoppling köpte jag löst på Biltema, jag valde 8 mm2 ström- och jordkabel samt 6mm2
remote kabel.
I hatthyllan finns 2 st gas 6&9 och en 8" bas. Efter att jag hade kopplat in allt korrekt (med 60 A säkring vid batteriet, jordning i den största chassibulten) så fick jag ett riktigt bra ljud MEN när jag sedan skulle byta från cdskiva till radio på min pioneer, eller stänga av den, eller söka efter radiokanal så poffade det till ordentligt i högtalarna i hatthyllan... rätt frustrerande att de jämt ska va nått som jävlas!
Någon som har nån ide om vad som inte stämmer??
10 287 Inlägg
27 april 2006
Skall du säkra av 60A så bör man dra med 16mm2 kabel.
"Poffet" du beskrivet kan bero endera på en stereo som är dålig i sig (om det bara poffar vid byte radio <-> CD) eller om det är konstiga ljud även vid spårbyte etc så kan det vara en brunnen signaljord i lågnivåutgången på din stereo.
/Göran
(Groucho Marx).
27 Inlägg
30 april 2006
Nu är de bra igen.
jag bytte till 16mm2 kablar istället. funka asbra
tack för svaret!
