3739
Kia Rio 2016 - ABS/EPS-lampa
1 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har en Kia Rio 2016 som jag har fått lite problem med. Började genom att ABS och EPS-lampa börjar lysa, felsökning visar att det är ABS-givare vänster fram som felar. Givaren byts men felet kvarstår. En mekaniker säger att kransen såg fin ut när de bytte givaren, en annan säger att det troligen är denna ändå trots att det vid bytet såg okej ut (små toleranser och små sprickor som inte syns kan orsaka fel menar han på). För att byta kransen måste drivaxeln bytas vilket blir ett lite större ingrepp än vad jag räknat med, och då vet jag inte ens om det är det som är felet.
-Fel kvarstår trots byte av ABS-givare
-Lamporna lyser inte hela tiden utan det verkar vara lite slumpvis. Ibland lyser de vid tändning och ibland kommer det under körning. Ibland lyser de inte alls under körning. Mekaniker menar att det indikerar på att det inte är ett elfel då det troligen hade lyst hela tiden då utan troligare ett mekaniskt fel.
-När lamporna inte lyser funkar ABS (osäker men troligen inte på när de lyser)
-Har inbillat mig (eller inte) att ABSen har tuggat lite även vid torrt väglag, men kan vara jag som lurar mig
-Har inbillat mig (eller inte) att det felet kommer oftare om det är kallt ute. Återigen kan vara total inbillning.
Någon som vet vad det kan tänkas vara för fel innan jag skickar in på verkstad för dyrt byte av drivaxel?
Senast redigerat av Grilljanne (för 2 timmar sedan)
