3472
Grön motorolja
3 Inlägg
Igår 12:44
Jag skulle byta motorolja + filter på min KTM 1050 adventure 2016. När jag tappade ur oljan såg den helt grön ut, fortfarande lite svart men majoriteten av oljan var klar mörkgrön och aningen rinnigare än vad jag är van att motorolja är. När jag tog ut oljefiltret var oljan där betydligt tjockare dock. Vad kan vara fel? Jag tänker glykol får den att bli denna färg? eventuellt bensin? vart är läckaget? Något man kan se över själv? Är inte super duktig på att skruva motorer, men har ändå hela vintern på mig..https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212449/212449-17d9dd453b0cd97eb63783b5e0f39897.jpg
3 305 Inlägg
Igår 13:18
Det är ju något som flyter i oljan, ser det ut som.
Var tråget rent innan, eller luras du av att det var något i redan?
Går kylvätska/vatten I oljan blir den gråaktig liksom. I alla fall om den pumpats runt i systemet.
Är urtappade mängden rimlig?
Dvs motsvarar ca vad det ska vara.
Betydande mer, betyder något är tillsatt.
Hur är nivån på kylvätskan?
Om den är vattenkyld...
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 13:19)
* Voff voff *
10 694 Inlägg
Igår 16:05
Glykol och även vatten har ju högre densitet än motorolja så hade det varit något av detta borde det sjunka till botten, iaf i teorin.
Jag tror nog också på att det är någon form av beläggning som redan fanns i kärlet när oljan tappades ur...
3 394 Inlägg
* Voff voff *
10 694 Inlägg
för 21 timmar sedan
Low skrev:
Någon med liknande olja: https://www.thumpertalk.com/forums/topi … ngine-oil/
Och en massa gissningar där också. big_smile Men det är ju ett flertal i den tråden som råkat ut för samma sak så helt ovanligt verkar det ju inte. Är väl någon olja eller möjligen oljetillsats då som gör det helt enkelt.
558 Inlägg
för 12 timmar sedan
det inte så att den har ståt ute o ätit gräs..
Fri fart för ett fritt folk!
14 256 Inlägg
för 7 timmar sedan
vi börjar med uteslutningsmetoden   vad är det för färrg på glykolen du har i hojen..
och fattas det någon glykol eller är det fullt..  om det är så att du aldrig fyllt på och nivån är bra så lär det knappast vara glykol..
och då är det något annat.. mest troligen en oljetillsats.  eftersom det är våta kopplingar i regel på hojar så är det något sånt smile
glykol  brukar hamna i botten inte flyta uppe på ..   jag tror mest på någon tillsats i oljan av någon anledning..
Senast redigerat av Growe (för 7 timmar sedan)
7 478 Inlägg
för 5 timmar sedan
Är det helt uteslutet att du eller någon annan slagit i LHM-olja?
