3018
ABS lampa
55 Inlägg
26 september 2008
Hejsan, vet inte om jag är inne på rätt menyflik, men hoppas att någon har ett humm om detta fel.
Har en Saab 9000, årsmodell 95.
Har lite problem med min ABS lampa, som då och då börjar lysa. Ibland är det långt mellan gångerna som den lyser, och i bland kan lampan vara släkt och sedan plötsligt tändas, precis som det vore något glapp någonstans, känns iaf som det händer mest när vädret inte är på topp, som när det regnar och så.
Vore tacksam för svar i fall någon skulle känna igen detta eller ha liknande problem.
MVH Oscar
124 Inlägg
26 september 2008
Det låter som att det är  givaren till absen...wink
646 Inlägg
26 september 2008
Jag hade samma problem med min Audi, felet låg i abs givarna samt kransarna! Har du läst felkoder?
Bra å börja med det sen utgå från det när du felsöker!
MVH Mikael
55 Inlägg
27 september 2008
Hejsan, har inte kollat felkoderna, ska ta en titt på det i veckan och se vad det kan vara, men känns som det kan vara givaren precis som ni säger. ska kolla upp det så återkommer jag sen, tack för hjälpen!
