3078
Pysventil och dumpventil? :S
182 Inlägg
29 september 2008
Vad är skillnaden? Någon som kan förklara?
Mvh Jojje
Mollllgan
29 september 2008
psssssssssssssssss
och dmmmmmmmmmmmmmmmmppppppppppppppppppppppp
182 Inlägg
29 september 2008
jaha så man kan ha båda på eller?
182 Inlägg
182 Inlägg
29 september 2008
vilken av de två är det som gör det sexiga ljudet när man växlar?
337 Inlägg
29 september 2008
köp ett öppet luftfilter ist...
3 liters diesel, mumma!
182 Inlägg
29 september 2008
jaha okej...aa det där har jag hört förut och att lmm brukar gå sönder m.m big_smile men tack för infon ska nog köra med öppetfilter istället big_smile
Med.lem
3 759 Inlägg
29 september 2008
Såhär ser en pysventil ut.
http://i37.tinypic.com/2ikfhwh.jpg
Köpa?
Senast redigerat av Mr_EmCom (29 september 2008)
Med.lem
3 759 Inlägg
29 september 2008
Herregud...
Better than God \o/
1 883 Inlägg
29 september 2008
Sökfunktionen är ur funktion igen...  Tusan då...   smile
Det är HELT olika saker, den ena trimmar du med den andra fnyser du med
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
29 september 2008
dump är fult AV heter det
2slow
182 Inlägg
29 september 2008
Japp vet har kollat in BSR och MTE funderar på saken, ska kanske ha lite mer än vad BSR kan ge big_smile
Mvh Jojje
182 Inlägg
29 september 2008
Växellådan ska palla en del, det var någon som sa att m66 växellådan är den samma som sitter i S60 R. Funderar på 300hk nånstans där. BSR steg 3 är ju bara chip och avgassystem hela vägen. Och eftersom jag har avgassystemet så fattas bara chippet big_smile
Mvh Jojje
Troligen galen...
567 Inlägg
29 september 2008
Mvh Jojje
Ska du ha mer är vad du får med ett chip ska du inte bara montera en pysventil och tro att motorn kommer hålla...
Med pysventilen lurar du motorstyrningen med potentiellt dyra följder.
Vill du ha mer än vad BSR´s chip kan ge ska du prata med Autotech eller Turbocenter...
182 Inlägg
29 september 2008
Mebben: Mm, har kollat med Turbo Center okså de gör ett grymt jobb! Men vill ha ett chip som BSR:s eller MTE:s som går att ta bort enkelt och smidigt.
Lind4ahl: Aa det är en god början! Har downpipe och racekatalysator från Ferrita monerat nu.
Mvh Jojje
86 Inlägg
29 september 2008
Jag har återcirkulerande dump på min s40 och de funkar bra, funderar på att köpa en öppen dump... men ska alltså inte byta till en öppen dump för då går den sämre?:S
Dansgolvet är till för dom som inte har råd å supa i baren:D
10 287 Inlägg
30 september 2008
Du Serros, du får bestämma dig.
Du skriver dels:
"Japp vet har kollat in BSR och MTE funderar på saken, ska kanske ha lite mer än vad BSR kan ge"
Och:
"Men vill ha ett chip som BSR:s eller MTE:s som går att ta bort enkelt och smidigt"
Det matchar liksom inte. Skall man ha mera än vad ett chip så är man bortom vad som kan tas bort enkelt och smidigt.
/Göran
(Groucho Marx).
1 661 Inlägg
30 september 2008
Lind4hl skrev:
ja det är korrekt sålänge du har lmm, ecu:n (databoxen) får fel signal och ger bilen för mkt bränsle .
Jo, fast bara under den halva sekunden man dumpar. Annars är det ingen skillnad. På min bil funkar det perfekt med öppen dump trots LMM.
182 Inlägg
30 september 2008
Du skriver dels:
Och:
/Göran
Chipet ska kunnas ta bort enkelt och smidigt, man kan ändå ha i lite mer än vad chipet ger, t.ex. IC, annan turbo.
10 287 Inlägg
30 september 2008
Mööö......
För att kunna köra bilen med tex annan turbo så behöver du ha programvara som matchar denna större turbo, dvs ett "chip" som är anpassat för denna turbo.
Det är inte som att plocka lösgodis - det är frågan om systembygge och komponenterna måste matcha varandra. Du kan inte se "chip" och "turbo" som två utbytbara godisbitar. Med större turbo följer ofta annan större AMM och större spridare tex. Och då är det inte bara att ta bort chippet.
(Varför i hela friden vill man ta bort chippet???)
/Göran
(Groucho Marx).
