29 september 2008
Hejsan
Har nyligen fått ett mycket skumt problem med min 745:a 91:a med automat låda.
Kan direkt nämna att det är modellen med regina system, dvs endast en pump i tanken.
Bilen har alltid startar direkt osv tidigare men en morgon så vägrade den. Visade sig att bensinpumpen inte gick igång. Men senare på dagen försökte jag igen och då startade bilen plötsligt.
Alltså bensin pumpen vill bara gå igång ibland när jag vrider på nyckeln och när jag väl fått igång motorn så går den utan problem, aldrig stannat under färd.
Relät klickar fint och inga kablar som glappar eller nått.
Men däremot har jag hört att man skall ha en jordkabel från tankarmaturen till chassit, vilket inte jag har.
Så vad tror ni är problemet?
Är pumpen kass? Saknas det en jordkabel eller är det nått annat som kan spöka?
Lite tressigt eftersom jag måste fixa den i morn.
