3797
Vad kan dét vara för fel på svetsen...
498 Inlägg
5 oktober 2008
Då jag inte kan mycket om något wink så kanske detta kommer som en dum fråga...
Kan det vara problem med strömförsörjningen från mitt trefas uttag. Detta uttag fanns i huset när vi köpte det för snart 4år sedan och det är första gången det andvänds?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
5 oktober 2008
Kan vara det men tror ej det. När en 3fas inte går på alla tre så vill den knappt svetsa! O använder du dig av Pinnsvets får man trevliga stötar med wink
Kolla säkringar/proppar till 3fasen då.
När du öppnat gasen när den e ansluten till svetsen. Har du lyssnar noga så det inte är lekage någonstans ?  Tror det har i alla fall med gasen att göra. Hur är tråden i svetsen ?
Gammal ? För fet ?
C H E V R O L E T <3
819 Inlägg
5 oktober 2008
Det kan inte vara så att det är strömtrögt? Kan det nämnligen bli om vi säger att du använder en 15 meters skarvsladd som ligger ihoplindad i en rulle, då ska den rullas ut så att sladden blir någorlunda sträckt. Likaså slangen till minstycket, försök hålla den ganska rak och sträckt annars matar svetsen dåligt.
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
