Jag är ju knappast någon hyper på att fixa till bilar.. Men hur f*n ska jag gå till väga när jag vill sätta i ett sportluftsfilter i min bil ? Motorn och hela skiten är original och det ser ju ganska mongo ut faktist.. någon som har några förslag ?
Att tänka innan man talar, är att torka sig i röven innan man skiter!
fju inte direkt nå färdig kit å köp till din motor så du får nog tänka lite göra så de passar och så inte filtret drar in varmluft från motorutrymmet då varmluft försämrar kapaciteten i motorn
Tror att luft anslutningen till Kjet äcklet är av samma diameter som förgasarna på b23a/230a så ta hela luftröret därifrån och bara smacka på luftfiltret i andra ändan.
okej snitsigt men idag fick jag ett värre problem, som bevisar att man inte ska köra merca.. trycker jag ner kopplingen typ 3-4cm (om ens det) så sticker hela pedalen iväg ner i botten och stannar där.. ringde till bilfirma och den idioten jag pratade med sa att jag skulle få pynta MINST 12 lök.. låter lite mkt för en sån sak.. så frågan är hur jag ska göra..
det där med kopplingen är nog kopplings cylindern som gått. så byt den och lufta kopplingen sedan. är samma vätska som bromsvätskan. sitter en nippel som du luftar ur också
