4153
svagheter på 9-5:s framvagn
4 Inlägg
9 oktober 2008
hej har en 9-5 aero-03 sportcombi med diverse krångel i framvagnen sad vad brukar vara dåligt på en sådan ???har bytt till powerflex i länkarmar smile ! det rycker till i ratten vid gas eller broms dock bara vid lite lägre hastigeter!
mvh David
Smålänning
7 887 Inlägg
9 oktober 2008
Fjäderbensstag?
82 Inlägg
9 oktober 2008
Fjäderbenstag hjälper ente mot det. Senare Saab har underdimensionerad framvagn jämte motorn o tyngden. Ett korsstag under motorn, mellan framhjulen lär hjälpa, och ja... Saabar har kass hjulupphänging o svaga chassi, så e det bara sad
Man har varit med för...
22 Inlägg
9 oktober 2008
Du har ett glapp i ratt stången. Det går att smörja med rattaxeln med ett speciellt fett.
Saab 9-3 SC 2.0T Bio FX59
http://www.garaget.org/?car=188002
4 Inlägg
9 oktober 2008
vad är ett korsstag? vart köpa? och angående fettet tror jag inte på för den sliter innersida på däcken sad samnt att bilen hoppar fram vid ca 50 km/h
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
9 oktober 2008
Måste ju vara något som är fel. Så ska den inte vara även om framvagnen är klen original, kolla med en Saab verkstad som steg ett!
MVH Rikard
120 Inlägg
10 oktober 2008
Dom fel som e vanliga är
1. Glappa spindelleder/styrleder
2. Felaktig hjulgeometri ( sliter inner!!)
3. bussningar som e mjuk.
Som jag fattat hade du bytt bussningarna...annars kan dom ge upphov till att ratten slår vid gas/broms
Så kolla alla leder så det inte finns glapp i dom då din bil sliter insida oxå.
Är dom inte glapp så är troligen ditt fel att hjulinställningen är felaktig.....då blir hjulet att vilja åt nått håll vid gas resp. broms med ett litet ryck i ratten som följd.
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
Biltokig
870 Inlägg
10 oktober 2008
Lyssna på silver-robban! Och om du inte redan gjort det skall du genast åka och göra en framvagnsinställning.
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
4 Inlägg
10 oktober 2008
okej jag ska prova och dra i det mesta  smile man känner ju att det glappar eller klockar som man säger sad
mvh david
