2732
Phoenix Gold Octane R 12"- LED LAMPOR ?
105 Inlägg
12 oktober 2008
Tjena, har köpt mig ett par Phoenix Gold Octane R 12" i låda.
Plockade idag ut basarna och rengjorde dem, då hittade jag två sladdar på varje bas som det stod "LED" på.
En röd(+) och en svart(-).
Vart ska jag koppla in dem? Måste jag dra in ström till lådan för att de ska lysa?
MVH // Jonathan
43 Inlägg
12 oktober 2008
Ja,
Om du vill att de ska lysa måste du koppla in 12 V ström till dem. Du kan använda dig av remote ström kabeln som du styr dina steg med.
Du kan hitta manualen till dina basar här.
ftp://public_user:password@www.rodinaudio.com/
105 Inlägg
12 oktober 2008
Okej, tack så mycket:)
Kan jag typ koppla de på samma sladd eller måst jag dra två sladdar ut från lådan?
Kan man jorda på basen tros?
Designer.
1 260 Inlägg
12 oktober 2008
Jorda på samma ställe du jordat steget? smile
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
105 Inlägg
12 oktober 2008
Då får jag ju dra en jävla sladd tongue
Kan man inte sätta den på plus och minus på basen, eller det går ingen ström där?
//Eken
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
12 oktober 2008
Nej Nej
Det går stöm där eller spänning för den delen.
Men NEJ.
Du kan inte koppla det på högtalarkablarna under några omständigheter.
Vill du att den ska lysa får du dr en sladd till 12v spänning.
Förslagsvis som någon annan skrev innan.
Är det för jobbigt så skiter du i lyset...
Finns inga genvägar där.
Senast redigerat av BMTech (12 oktober 2008)
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Avstängd
68 Inlägg
12 oktober 2008
hej strömmen får du ej blanda med högtalar ingångarna
ta en sockerbit som du fäster inne i lådan med två kopplingar ,mellan dessa har du skruvhål som du skruvar fast biten med
sedan tar du bägge led + till ena , bägger led minus till andra, sedan gör du litet hål baktill på lådan med borr, kopplar en plus kabel till socker bitens led+ och drar ut kabeln genom hålet du gjort i lådan , gör likadant med minus, sätt lite silicon och täta lilla hålet där kablarna kommer ut från, låt torka ett par timmar,
sedan på plus kabeln lägger du en liten säkring  , koppla denna till stegets remote, koppla minus där du jordat steget
här har du bild på en klassisk säkring hållare för 12v i bil för små lampor och dyligt
http://www.micro.se/media/images/product/00/00/00/34/30/1/3430.jpg
oftast är dom med glassäkring  5amp räcker
sockerbit/kontaktlist
http://www.micro.se/media/images/product/00/00/00/33/44/1/3344.jpg
klipp så du har två dårå , ett för minus, ett för plus, som du ser är det ett hål mellan två ; som du kan skruva fast med inne i lådan så inget fladdrar / dra kablarna halv-tight inne ilådan , så inte dessa fladdrar omkring i elementen osv och glöm inte täta vid hålet du borrar där kablarna går ut  för slippa missljud
lycka till med neon dunket
Senast redigerat av bassjunkie (12 oktober 2008)
168db!!
