hej strömmen får du ej blanda med högtalar ingångarna
ta en sockerbit som du fäster inne i lådan med två kopplingar ,mellan dessa har du skruvhål som du skruvar fast biten med
sedan tar du bägge led + till ena , bägger led minus till andra, sedan gör du litet hål baktill på lådan med borr, kopplar en plus kabel till socker bitens led+ och drar ut kabeln genom hålet du gjort i lådan , gör likadant med minus, sätt lite silicon och täta lilla hålet där kablarna kommer ut från, låt torka ett par timmar,
sedan på plus kabeln lägger du en liten säkring , koppla denna till stegets remote, koppla minus där du jordat steget
här har du bild på en klassisk säkring hållare för 12v i bil för små lampor och dyligt
oftast är dom med glassäkring 5amp räcker
sockerbit/kontaktlist
klipp så du har två dårå , ett för minus, ett för plus, som du ser är det ett hål mellan två ; som du kan skruva fast med inne i lådan så inget fladdrar / dra kablarna halv-tight inne ilådan , så inte dessa fladdrar omkring i elementen osv och glöm inte täta vid hålet du borrar där kablarna går ut för slippa missljud
lycka till med neon dunket
