Hej..
Har ett ganska jobbigt problem som ingen lyckas klura ut..
när jag startar min "pärla" och kör iväg så kan jag köra typ 5-10 minuter innan den tvärdör..motorn bara slocknar..Sen efter allt från 10 minuter till 30 så går den igång igen..Bensinpumpen går igång när jag slår på tändningen..
Har bytt tändspole då jag trodde det var felet på bilen, men det visade sej att det inte va, för när jag skulle till jobbet idag så hände samma sak..
Ibland så hugger bilen till lite precis innan den tvärdör, eller så om jag gasar till jättemycket så klarar den sej en stund från att dö..Är det någon annan här som haft samma problem???
har haft den hos en kille som är duktig på bilar, men när han hade bilen i 1 vecka så funkade den perfekt, då är det inte lätt att hitta något fel
har bytt fördelarlock och rotor och tändstift mm. inget hjälper..Det verkar som bilen ej får någon gnista när den tvärdör, så det måste väl vara något med tändningen, eller ??
Tacksam för svar...
