4207
Motorproblem, Volvo 945 Turbo -92
95 Inlägg
20 oktober 2008
Hejsan..
jag har en Volvo 945 fulltrycksturbo -92
tyckte att den gjick lite dåligt så jag chippade den.
Nu sitter det chipp från Hi-tuning.
Steg 2 i bränsle och tändning, och guldboxen.
Men den började gå lite dåligt, så jag satte ditt ett 3" system ända från turbon, med sportkat.
Men ändå funkade det inte riktigt som den skulle..
Nu har jag bytt :
Tändspole, tändkablar, tändstift, fördelarlock, rotor, + & - poler, batteri, LMM, återcirkulerande dump, Lamdasond, generator.
Men den går ändå dåligt, hackar, högtomgång.
har slut på ide´r vad det kan vara..
Ska ha ca 280Hk i bilen, känns som 150Hk
Hoppas nån här på garaget kan hjälpa mig..
Senast redigerat av volvo_owner (20 oktober 2008)
1 497 Inlägg
20 oktober 2008
volvo_owner skrev:
Hejsan..
Nu har jag bytt :
Ändra topic så att inte tråden blir låst..
Har du kollat över vaccumslangar?
Provat att montera original chip igen?
95 Inlägg
20 oktober 2008
har kollat över dom flesta vacum slangar, dom är bytta till nyare.
1 497 Inlägg
20 oktober 2008
Okej, men provat annan bränslestyrning?
Dvs. annat chip..
För om jag uppfattat det rätt så kom felet när du stoppade i chipen?
95 Inlägg
20 oktober 2008
nja den var väll lite hoppig och ryckig redan innan chippningen..
Har ej testat med nått annat bränsle chipp....
1 497 Inlägg
20 oktober 2008
Okej..
Testat annan LMM?
Bytt bränslefilter?
Kollat bränsletryck?
Men börja att kolla över LMM om du inte redan gjort det..
CNC operatör
280 Inlägg
20 oktober 2008
kollat så pumpen är redig?
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 oktober 2008
låter lite som dåligt soppatryck...
å med infon som står på din sida så har du inga 280 hk..
1 497 Inlägg
20 oktober 2008
12c(t?) i 940 original?
God för ~220hp?
Inga 280 iaf wink
95 Inlägg
20 oktober 2008
Bränsle pumpen är bytt för ca 6mån sen...
Bränslefiltret är bytt vid samma tidpunkt..
LMM testade jag byta med en kompis bil, och hans LMM funkar.
Ska testa med en annan kompis, men han kommer först till Stockholm imorrn.
Hur kan jag kolla bränsletrycket..
P.s sorry om jag skrev 280 trodde jag hadde det..
Kollat med dom som chippat bilen ca 250 ska jag ha...
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 oktober 2008
God för ~220hp?
Inga 280 iaf wink
man kanska kan mäta upp 220hk när  bilen inte ens har lämnat fabriken :p
1 497 Inlägg
20 oktober 2008
Bytte du spridare i samband med chipningen?
Ställt upp bränsletrycket med annan BTR?
560 Inlägg
20 oktober 2008
13C heter turbon. Du har laddtrycksmätare antar jag? och den verkar ladda som den ska?. Så inte din wastegate börjar bli dålig och inte kan hålla trycket alltså.
95 Inlägg
20 oktober 2008
nu laddar den ca 0,6..
ska ställa upp den till 1,0 - 1,1 men har inte gjort det...
Spridarna har jag inte bytt, skulle inte behöva det...
1 497 Inlägg
20 oktober 2008
Skall du få nämnd effekt (250hp) så borde du nog byta spridare.
Har ett par gamla kompisar som kört den effekten i sina 940.
Då har de bytt turbo, spridare och satt i en progresiv BTR.
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 oktober 2008
org spridarna klarar av 250 hk men efter de börjar de bli lite magert...
turbon orkar dock inte de...
1 497 Inlägg
20 oktober 2008
Är det en 13C så borde den väl göra det?
På V70 2,4t kör de upp till steg 3 (264hp) med original 13C.
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 oktober 2008
Jo men då snackar vi om en betydligt modernare å effektivare motor...
å med annat avgashus också...
