Hejsan har fått problem med den inre högra drivknuten.<skulle byta hjullager. Vred upp hjulet i sitt ändläge då ramlade kulorna ur drivknuten.Har fått i kulorna igen men knuten är stel.Har dom hamnat fel. Tacksam för hjälp. Myran_motala
jep dom har hamnat fel.hände samma sak för mig när jag byte drivaxeln på en v70n.det är ju lite pyssel o få ditt dom igen.men när du lyckas få dom rätt så tejpa ihop knuten så den inte kan glida isär. ooo den är ej körd om du gör rent den ordentligt..
hade samma problem med en v70 jag med men huset eller vad det kan heta som drivknuten sitter i är lätt att bryta ut då kan du ta med dig allt till arbetsbänken å göra allt jätte rent å så kan du se att spårena till kulorna dår koniskt så får du nog pula ett tag sen går det:) ha rätt fett i den sen!! // Nils
ramlar kulorna ur så e det verkligen hög tid att byta knuten!
du skojar va?! haha rena texasmekanikern här va
???????..varför då..givetvis gäller bara tejpen vid ditt montering så den inte glider isär igen o tas bort när allt e på plats...om de är de du haka upp dig på.
Volvos drivknutar är inte bra för de hopparisär jättelätt när man tar lös länkarmen der är INTE fel på den om kulorna ramlarut det är jättevanligt. så der är bara och göra rent och sätta ihop! gjorde det på en v70 den går jätttebra än! Slöseri med pengar å köpa en ny!!!!
problemet blev så som nils presenterade. var nog lite oförsiktig. har plockat ur hela drivaxeln ur bilen.(slit å släp ) Finns det något smart sätt att hitta rätt när det gäller att få in kulorna igen. M:V.H myran_motala
jaa du kommer inte riktigt ihåg hur ja gjorde:( men ja vettefan om ja liktsom vinlade den max åt vänster och la i den högra kulan å så eller om man fick göra det på annat vis för spårena som kulora ska gå i går koniskt så titta på det å fundera lite så går det tillslut ja fick pula i 45 min eller något för att till sist få ihop den ja satt ihop
