3755
Inre drivknut s70 99a
3 Inlägg
18 oktober 2008
Hejsan har fått problem med den inre högra drivknuten.<skulle byta hjullager. Vred upp hjulet i sitt ändläge då ramlade kulorna ur drivknuten.Har fått i kulorna igen men knuten är stel.Har dom hamnat fel.
Tacksam för hjälp.    Myran_motala
4 586 Inlägg
18 oktober 2008
ifall kulorna har ramlat ur drivknuten så är den körd dags för byte samt så borde det kommit in skit i knuten som gör att den gått sönder
12 Inlägg
18 oktober 2008
jep dom har hamnat fel.hände samma sak för mig när jag byte drivaxeln på en v70n.det är ju lite pyssel o få ditt dom igen.men när du lyckas få dom rätt så tejpa ihop knuten så den inte kan glida isär. ooo den är ej körd om du gör rent den ordentligt..
18 Inlägg
18 oktober 2008
hade samma problem med en v70 jag med men huset eller vad det kan heta som drivknuten sitter i är lätt att bryta ut då kan du ta med dig allt till arbetsbänken å göra allt jätte rent å så kan du se att spårena till kulorna dår koniskt så får du nog pula ett tag sen går det:) ha rätt fett i den sen!! // Nils
689 Inlägg
18 oktober 2008
ramlar kulorna ur så e det verkligen hög tid att byta knuten!
689 Inlägg
18 oktober 2008
du skojar va?! haha
rena texasmekanikern här va
Senast redigerat av n_andersson (18 oktober 2008)
12 Inlägg
19 oktober 2008
du skojar va?! haha
???????..varför då..givetvis gäller bara tejpen vid ditt montering så den inte glider isär igen o tas bort när allt e på plats...om de är de du haka upp dig på.
Senast redigerat av FBR1 (19 oktober 2008)
2 230 Inlägg
19 oktober 2008
jag hadde nog fan bytt den om det rammlade ur kulor ur den. sen är det ju inte så jäkla dyrt att köpa en ny heller.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
61 Inlägg
19 oktober 2008
Har vissa som kommenterar äns försökt fixa en drivknut.Verkar inte så.
4 586 Inlägg
19 oktober 2008
en drivknut hoppar inte isär ifall det inte skulle vara något fel på den skulle ha bytt på en gång
3 Inlägg
19 oktober 2008
Tack för alla svar kommer nog att byta ut knuten
M.V.H. myran_motala
18 Inlägg
20 oktober 2008
Volvos drivknutar är inte bra för de hopparisär jättelätt när man tar lös länkarmen der är INTE fel på den om kulorna ramlarut det är jättevanligt. så der är bara och göra rent och sätta ihop! gjorde det på en v70 den går jätttebra än! Slöseri med pengar å köpa en ny!!!!
18 Inlägg
20 oktober 2008
ja det stämmer på typ Golf 2 men volvos är inte så den ramlarisär...
3 Inlägg
22 oktober 2008
problemet blev så som nils presenterade. var nog lite oförsiktig. har plockat ur hela drivaxeln ur bilen.(slit å släp )
Finns det något smart sätt att hitta rätt när det gäller att få in kulorna igen.
M:V.H myran_motala
18 Inlägg
22 oktober 2008
jaa du kommer inte riktigt ihåg hur ja gjorde:( men ja vettefan om ja liktsom vinlade den max åt vänster och la i den högra kulan å så eller om man fick göra det på annat vis för spårena som kulora ska gå i går koniskt så titta på det å fundera lite så går det tillslut ja fick pula i 45 min eller något för att till sist få ihop den ja satt ihop
