3348
Frågor om inställning av ventilspel
527 Inlägg
25 oktober 2008
Ventilerna på min lilla runk-bil har börjat ticka onödigt mycket så jag tänkte att jag skulle ställa in dem och se om de tystnar något.
Jag har dock aldrig ställt in ventiler på en bil tidigare, bara på en 4-takts moppe.
Det är mekaniska "fjäderventiler" precis som på moppen, med en liten bult som man drar loss för att ställa och sen dra åt igen.
Mina frågor är då:
1. Är det normalt att man måste ställa in ventilerna på denna ventiltyp, hur ofta kan man tänka sig att det behövs för en bilmotor (var 1000-mil 5000, 10 000mil?? Vad är normalt? Varför blir spelet mindre?
2. Hur hårt ska jag dra åt låsmuttern, det finns inga vridmoment angivna för detta i verkstadmanualen. Ponera att jag har en vanlig 10-15cm spärrskaft för detta. Lika hårt som jag drar åt tändstiften, fast med ett litet spärrskaft, är det lagom el för hårt?
3. Ska jag låta bladmåttet ligga kvar i spelet medans jag spänner åt muttern?
4. Hur hårt eller löst ska bladmåttet kunna glida i spelet efter inställning?
Om jag "repar" bladmåttet, är det då för hårt?
Ska bladmåtet med lätthet kunna glida in och ut?
Ponera att jag håller bladmåttet mellan pekfinger och tumme med normalt tryck och för bladmåttet fram och tillbaka, är det ett normalt tryck att ha på bladmåttet i spelet?
5. Hur exakt är det att kamaxeln är i sitt dödläge, kan man skifta någon mm fram och tillbaka utan att det påverkar ventilen, eller är det milimeter-precision på detta?
Konstiga frågor kanske, men ändå viktiga tycker jag att veta inför detta ingrepp.
Tack för bra svar! :-)
Så här ser ventilen ut:
http://pici.se/pictures/iIngXiRBO.jpg
Senast redigerat av Loffe123 (25 oktober 2008)
Entreprenör
1 784 Inlägg
25 oktober 2008
Mina frågor är då:
1. spelet brukar bli större med tiden...hur ofta beror helt på bilmärke...
2.lagom
3.ja
4.ja
5.beror lite på kammen..men ja....NOGA
3 Inlägg
25 oktober 2008
normalt sett så är det hydraliska ventil lyftare då kan du lägga åt dom tills det inte tickar ha något som skyddar mot oljestänk då motorn bör vara igång,äldre bilar har mekaniska ventil lyftare då bör man andvända bladmått 0.30-0.40
10 576 Inlägg
25 oktober 2008
?? luddigt svar.  Vad menar du med att lägga åt hydrauliska tryckare?
Volvo gör precis tvärt om gick över till mekaniska tryckare då hydrauliska strular
Senast redigerat av torpis (25 oktober 2008)
-=[Performance by Torpis]=-
2 252 Inlägg
25 oktober 2008
Mina frågor är då:
1: olika till bil o bil
2: så de sitter bra.
3: Nej egentligen inte men de är väll upp till var och en
4:, bladmåttet, de ska kännas som att de "suger fast" lite när du drar de fram o tillbaka..
5. kan skifta nån mm men inte mer än så
CNC operatör
280 Inlägg
25 oktober 2008
det är ju en viss duration med kamaxeltider då båda ventilerna är stängda, det ser man ganska lätt.
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
Smålänning
7 883 Inlägg
25 oktober 2008
Hur är bilen skött?
Kan inte tänka mig att det är mekaniska tryckare på din "runk-bil" och då ska du inte behöva ställa ventilspelet, för det sköter den själv smile
10 576 Inlägg
26 oktober 2008
twin_cam skrev:
Hur är bilen skött?
Om bilden på runkeriet stämmer så är det mekaniskt som tusan smile
527 Inlägg
26 oktober 2008
Du ser ju bilden, den är i högsta grad mekanisk tycker jag :-)
Tack för alla svar!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 oktober 2008
1 Väldigt olika från bil till bil
2. Lagom hårt
3, Det brukar jag alltidgöra på den typen av ventiler.
4, Ja den mellan tummen å ekfingret låter bra du har ju oftast en tollerans på 0.05 mm så om det sitter väldigt hårt borde ju gå det med.
5, Kammen har ett dödläge över en ganska stor yta det e inte mllimeter passning bara se så att det högsta e längst i från vippan så går det fint.
OBS tänk på at dom flesta motorer har olika spel å att det e viktigt att ställa in det eftre fabrikantens anvisningar å att det skiljer mellan kall å varm motor vilka spel det skall vara
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
