3605
Gasen låser sig
259 Inlägg
8 maj 2006
Gasen låser sig ibland på min 740 glt 16 v. Någon som vet vad felet kan va??
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
8 maj 2006
Kan vara gasvajern som kärvar.. Testa med att smörja upp den, eller byta till en ny..
8 Inlägg
8 maj 2006
hej..misstänker att spällhusgivarn är sliten.då kan den kärva.fick själv byta den på min 16v.men skadar inte att ta bort tomgångsmotorn också som sitter under insuget o göra rent den.sitter typ som en kolv i den som ska gå vrida lätt.anv typ 5-56 o smörj..inga verktyg i den bara.är kännsligt./petta
1 008 Inlägg
11 maj 2006
Det är garanterat de 2 skruvarna som håller gasspjället som vibrerat loss så spjället låser sej ibland, verkar vara ett vanligt problem på 16v, råkade ut för samma sak på min 88b.
\\Peter
T-mek
68 Inlägg
11 maj 2006
Hej
Det kan va plast skyddet ovanför pedalerna som har kommit i fel läge.
Den måste ligga i plast fästena.
Jag hade samma problem med min 740.
I dont drive fast,
I just fly low
