hej..misstänker att spällhusgivarn är sliten.då kan den kärva.fick själv byta den på min 16v.men skadar inte att ta bort tomgångsmotorn också som sitter under insuget o göra rent den.sitter typ som en kolv i den som ska gå vrida lätt.anv typ 5-56 o smörj..inga verktyg i den bara.är kännsligt./petta
Det är garanterat de 2 skruvarna som håller gasspjället som vibrerat loss så spjället låser sej ibland, verkar vara ett vanligt problem på 16v, råkade ut för samma sak på min 88b. \\Peter
