3338
motorfel! Saab 900 2,0t
7 275 Inlägg
29 oktober 2008
wetese skrev:
Ja vet att den slangen är typ lite uttorkad eller va man ska kalla de, så de kan mkt väl va nån liten spricka som tar in luft, för de e den som sitter på dumpen du menar va?
Ja, jag menar den smala vakumslangen som sitter på dumpen.
Slangen går vidare mot insuget.
Om den är uttorkad så prova byt ut den, gärna alla andra slangar som verkar vara lite dåligt skick med.
Kostar nästan ingenting, tar inte så lång tid och du märker snabbt ifall det var fel på den eller inte.
655 Inlägg
29 oktober 2008
jaså menar du den, aa den är de inge fel på iaf
655 Inlägg
30 oktober 2008
Blir ju galen, får ju inte bort de jävla röret, som ja ska ta bort för att kolla efter glapp, de går bara inte, hur trångt som helst:P enda ja fått bort nu är grenröret, och downpipen, nån som har tips?
