30 oktober 2008
Hejsan!
Jag har en Daewoo lanos 1.5 combi
86hästar
årsmodell 1999
miltal ca 13000
Vad jag vet så är inte bilen modifierad på ngt sätt.
Bilen köpte jag för ca 3 år sen. Sen jag köpt den har den varit grymt seg för sina 86häst krafter och den har dragit ca 0.9l/mil hur jag än kör. vilket är mycket för min relativt lilla bil.
Felet uppstod för några dagar sedan, jag hade kört med den samma dag och det fungerade rätt bra, jag märkte bara att den tappa kraften en halv sekund, sen går den, tappar, går.. Ett par gånger när jag gasade upp den snabbt på höga varv. Tänkte inte mer på de.
PROBLEMET:
Jag åker hem och hämtar lite saker, är borta från bilen några minuter, sen när jag kommer tillbaka och startar bilen så går den knappt igång, jag får pumpa med gasen. När den väl är igång så skakar hela motorn och går väldigt konstigt.
Försöker jag gasa iväg "normal" så slocknar den. Men gasar jag järnet, så kommer jag precis iväg men den kommer inte upp i varv, den har ingen styrka alls!
Minsta backe och så kommer jag inte upp för den och bilen slocknar.
Kör jag full gas så kommer den inte up i samma fart som förut.
Bilen fylls SJUKT mycke med avgaser, hela bilen blir rökig efter ett tag.
SAKER JAG LA MÄRKE TILL INNAN PROBLEMET:
Jag körde på höga varv några dagar innan också så small det till i avgasröret.
Jag har hål i ljuddämparen, jag har en ny men inte hunnit sätta dit den
ÅTGÄRDER JAG GJORT: Kollat oljan, bytt tändstiften och kablarna eftersom det var lite hål i dem.
köpt medel som ska rensa insprutarn.
Är det någon som vet vad felet kan vara?
