4084
hjälp, kanske sprucken topp..
21 Inlägg
31 oktober 2008
Hejsan !
Det är så att mitt vatten försvinner sakta men säkert(kylarvattnet).. Men det är ingen "sörja" varken i oljan eller exp.kälet... Kan det vara så att det bara är en slang som läcker då ?... Brukar d inte vara sörja antingen i oljan eller vattnet om toppen/packning gått ?
2 911 Inlägg
31 oktober 2008
Istället för att gissa så kan du ju börja med att kika efter läckor i slangar och anslutningar, även fast en slang ser frisk ut så kan den pinka ur sig under tryck. Slangklammers m.m. kan tugga upp slangen och orsaka sprickor med tiden.
243 Inlägg
31 oktober 2008
behöver inte bli sörja i exp.kärl eller olja. det borde däremot bli övertryck i exp.kärl. rycker bilen vitt? småläckage kan vara riktigt jävliga att hitta då bilen är varm och det ångar bort.
