3275
Hur varm blir glykolen i slangen mellan expansionskärlet och kylaren ?
Adrenalin Junkie
113 Inlägg
31 oktober 2008
som frågan lyder, låt oss säga under normal körning och den är utblandad 50/50 med vatten..  är det någon som vet ?
/F
EDIT: Fråga 2: Jag har en slang (PVC) som klarar ''de flesta kemikalierna'' och upp till 100 grader.
Jag vet att PVC främst är till för vakum, men kan den funka för glykol ändå ? .. och då menar jag mellan expansionskärlet och kylaren..
/F
Senast redigerat av cfh (31 oktober 2008)
1 004 Inlägg
31 oktober 2008
skulle tippa på motorn arbetstemperatur....
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
i runda slängar 90grader wink.
kan dock bli runt 110grader utanproblem. när det närmar sig 120grader så kommer det massa jobbig rök under motorhuven. och under 70 så öppnar inte termostaten.
De é nice !
Entreprenör
1 784 Inlägg
31 oktober 2008
Njaaa ja tror lite lägre faktiskt....!
Egen företagare
864 Inlägg
31 oktober 2008
Den borde inte bli så varm, det borde kyla vattnet innan det kommer dit, för vattnet i expansionskärlet ska ju vara kallt även om bilen är varm.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Allt i allo
358 Inlägg
31 oktober 2008
aaahaaa, nu läste jag topic. sry. tänkte på vad tempen ligger på i systemet.
De é nice !
