har sökt o sökt men hittar ingen info och hoppas på hjälp. har en og 900S -92 motor/bil bonntrimmad som ja borde bygga rwd på (ny turbo oljerör stötdämpare fjädrar topplocks packning skivor fördelare startmotor tändningslås mm)
mera frågor
om ja bygger på min 900 kaross hur blir det med framvagnen utan drivaxlar.? o vad ska ja tänka på mera , fyll gärna på med frågor och ideer så som subframe mm
Tagit dig vatten över huvudet, eller är du väldigt tekniskt begåvad? 1: Skaffa Saabs kortmotor 2: Du måste vända på motorn så du får kopplingen bakåt. 3: Eftersom originalväxellådan skippas måste du ha 9000 oljetråg mellan 84-98 4: Bygga om motorfästen. 5: Var du ska placera styrväxeln? Det vete f-n. Om du vänder motorn så spretar Omegalådan ju ut ganska exakt där styrväxeln nu sitter på din bil. 6:Bygga fästen i kaross passande bakaxel och växellåda från de bilar du väljer att ta delar från. 7: Ännu mer jobb 8: Ännu mer jobb 9: Ännu MYCKET mer jobb 10: + Lite till jobb 11: Något mer jobb 12: Och så vidare
Tillkommer allt planerande inför punkterna 1 t.om. 523
Därefter kommer regbesiktningen. - Men det tar vi då du kommit så långt.
