3378
Dumplock volvo 850
21 Inlägg
1 november 2008
Tjennare jag unndrar om någon vis person där ute kan berätta för mig i vilket sammanhang man använder dumplock, har ett liggandes då som passar volvos turbo. Är man tvungen att köpa till en öppen dump innan man monterar den eller? för den sätter man där orginal dumpen sitter eller är jag helt ute och cyklar? :S ,, och som sagt är man "tvungen" att skaffa öppen dump för att montera den?, Vore mycket tacksam för svar!  //Mvh Marcus!
MacGyver kan allt!
204 Inlägg
1 november 2008
du skruvar ju dit locket om du ska köra på en annan dump än orginal
du kan både ha återcilrkulerande eller öppen dump men återcirkulerande ska vara bättre på 850
Senast redigerat av Fr3ddan (1 november 2008)
5 089 Inlägg
1 november 2008
du tar bort orginaldumpen som sitter på turbon och sätter dte locket där.. och då måste du skaffa en öppen\återcirkulerande dump för att allt skall funka som dte skall..
\Lindgren
