3511
Calibra Stereobygge
247 Inlägg
28 oktober 2008
Hur gick du till väga när du gjorde kolfiberpaneler?
Exydos Car Audio Tuning Zone Uthulin Illi Tuning Magnat
Saab toke!
27 Inlägg
28 oktober 2008
jävligt läckert bygge wink
Köpes:Vita framskärmar Saab 9000 cs/cse - 18" fälgar med hyffsade däck 4*108
SSG Racing
54 Inlägg
28 oktober 2008
eftersom att panelerna delvis var skumm så dränkte jag in dom med polyester ca 2ggr sen mattade jag ner dom och jämnade till med spackel. sen är det i princip samma som att hålla på med glasfiber bara att det är lite jobbigare att väta och styvare. 2 lager kolfiber lades. efter härdningen så mattade jag ner och la på ett lager polyester till, sen började jag med att slipa med p120 och arbeta sig till p2000 vatten slip (120, 240, 320, 500, 2000) eftersom att det är lite dumt att spackla till ojämna delar eller små porer kan man ju antingen lägga på mer polyester eller klarlack. det är välldigt viktigt att du inte slipar igenom polyestern så du slipar på kolfibern då kan det lätt se knas ut sen.
sen använde jag mig av en speciell tillsats till klarlacken så man kan lägga flera lager på samma gång, den härdar mycket snabbare Annars hade jag fått mellanslipa säker 20ggr smile
sen är det bara att klarlacka å slipa till man är nöjd, klarlacken slipades med kloss för att få bort dom sista små ojämnheterna.
-=Face your fears, live your dreams=-
769 Inlägg
28 oktober 2008
det blev ju sjukt snyggt det där!!!
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
243 Inlägg
28 oktober 2008
wow riktigt snygg calibra och lyckat bygge i baken big_smile
16 197 Inlägg
29 oktober 2008
riktigt najs!!!
Rocketdog
270 Inlägg
29 oktober 2008
Dörren blev helt sjukt fin! big_smile
Stolt skulle man va om man skulle ha det sådär big_smile
Ljudet som en dumpventil avger är egentligen en spank-piska som sitter på en spänd fjäder.
14 Inlägg
4 november 2008
fyfan va snyggt! gillar hur du byggt både dörrsidorna och bagageluckan smile
Halvfinsk Norrman från Sverige
586 Inlägg
4 november 2008
riktigt trevligt ljudbygge big_smile Älskar kolfiber också, har dock tappat bort den där underbara steg för steg guiden på hur man dreperar en detalj med kolfiber på bästa sätt. någon som har den länken i bakfickan?
Ableton Live
