2511
Mazda mx-3 v6 , går hackigt !
3 Inlägg
30 oktober 2008
som sagt en mx-3 som går hackigt.. Felet uppstod efter att jag hade bytat batteri , men antar att det är en ren tillfällighet. eller ?. när jag sedan höll på att felsöka märkte jag att vattenpumpen läckte och  bytade därefter den. men bilen hackar fortfarande. så efter det så kollade jag tändkablar , stift  och komptestade den. Men allt verkar vara ok!
bilen hackar inte när den är kall men börjar när den kommit upp i arbetstemp. någon som har någon ide vad det kan bero på? tacksam för svar!
27 Inlägg
8 november 2008
Jag har inget säkert svar, men det kan bero på vatten i bränslet, så slå i en halv liter T-röd nästa gång du tankar så kanske det blir ok. Men... bara ett tipps.
