3586
Hjälp.Mondeo 2005 och instrumentpanel slocknar vid lågt varvtal.
1 Inlägg
29 oktober 2008
Hej
Skulle behöva en indikation för vad det kan vara som har hänt min vän Mondeon.
Igår så slocknar helt plöstligt instrumentpanelen när jag kör in på parkeringen. Stänger av motorn och ska försöka starta den igen, den startar först en stund senare. Då nollställd.
Ett surrande ljud hörs när man lyssnar utanför.
Provåkte igen senare igår, då var det samma sak, att instrumentpanelen slocknar när jag kör långsamt.
Är det någon rem som är sliten eller vad kan detta bero på?
/Sara
9 299 Inlägg
29 oktober 2008
Surrandet är säkert bränslepump, dvs normalt.
Kolla säkringarna. Den säkring som styr instrumentbelysningen kan glappa och/eller vara oxiderad. Förmodligen nollas allt när den glappar. Ta ur och sätt i säkringarna ett par gånger så försvninner kanske oxiden/glappet. Ta en säkring i taget bara så du inte blandar ihop placeringar etc.
27 Inlägg
8 november 2008
Jo det är nog dålig kontakt i säkringarna,snurra på dom och köp en el-fuktutdrivade spray. Men...bara ett tipps.
