damagee skrev:
Tjena!
Kort fråga!
Jag har konverterat till xenon men behöver nu byta ut mina lampor på grund av att kabeln som går från lampan har nästan gått av...
Köper man reservlampor så följer väl ändå kablaget som sitter i lampan med?
kan man köpa vilka som helst som är till xenon kit konverteringar...?
Det behöver inte vara samma märke på kitet...?
Jag antar att bara sockel är rätt så är det bara att byta ut!!?
Ha det/
Stämmer bra det, så länge du har en ballast som funkar så är det bara byta lamporna inom samma sockel. Märket eller Kelvintalet spelar ingen roll sedan.
Vad är det för Sockel du har ang kabeln där?
Edit: Stavfel.
Edit2: Förutsätter att du har en 35W xenonkonvertering och ballast för det. Så självklart är det samma Watt på lamporna som gäller där. Så du inte går och köper 50W xenonlampor i hopp om att det ska bli ännu bättre ljus, då måste du byta ballaster till 50W också.
Senast redigerat av Martin 9-3 (9 november 2008)
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
