Jag hade tagit en sticksåg eller handklinga och vinklat denna, brukar gå att ställa in. Dock måste du ju veta vilken lutning du ska ställa in sågen på. Sätt ett mothåll (blir som en linjal) så sågar du spikrakt!
Jojo.. Men vad för verktyg ska jag använda för att såga helt rätt vinkel hela vägen med samma djup? Jag fixar det inte med såg iallafall. Möjligtvis med mothåll som någon sa.. får pröva lite.
Gå till en snickarfirma i närheten. Ta med en påse bullar och skivan så kör dom den i klyven åt dej. Jag har hjälpt folk så ett par ggr. Ska nog inte va nå bekymmer. Lycka till!
En sådan här ska du ha. Kostar 599kr men det är det värt om du ska greja lite, Eller köp med en bilstereo polare. Jag har en liknande och har sågat flera snea snitt ikväll. Sedan limmar du med PL400 som fyller fogar på flera mm. Så det behöver inte vara exakt.
Bilden visar en såg från Jula.
Men är det väldigt stora skivor är det nog enklare med en vanlig handcirkel såg.
Hmm sticksåg är inte att rekommendera att såga rakt med det använder man ett cirkelsåg till. Sticksåget har man till att köra upp hål och grejer med sen. Du får både sticksåg och cirkelsåg för under en 5 hundring på typ rusta eller öb eller nått sånt budgetställe. Dom verktygen duger till att kapa till ett par spånskivor med. Dock inte om du hade tänkt att ha bra verktyg som håller livet ut. Men ska du bygga en baslåda eller 2 så är det ett vettigt köp.
Beror ju på hur skicklig man är ?
Vet ju inte hur alla andra är, men jag lägger hellre till nån hundring och får ett verktyg som har kvalitet och håller, än att den ska gå sönder när man ska kapa sista skivan..
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
Att kapa rakt med sticksåg har inget med skicklighet att göra... "jo lite" Det jag vill ha sagt är att snittet inte blir bra, särskilt inte om du kapar i vinkel eftersom klingan vill böja sig. Speciellt om du behöver korrigera riktningen vilket man gör ofta vid kapning med sticksåg. Den är ju inte tänkt att kapa raka snitt med. Ungefär som att slå i en spik med en yxa, det går men är inte rätt.
Jag handlar nästan alltid kvalité grejer för jag har tröttnat på skit. Men om du är 18 år och ska bygga en baslåda och inte är född med silversked i mun. Ja då duger det med den billiga skiten för den gör jobbet.
en handmodell lär ju duga, t.o.m bättre än en inbyggd i bordet? Bara den är vinklingsbar.
Nja bords sågen är ju bättre men dyrare. Tänk bara på att det försvinner 3mm material i snittet. Kapar du rakt på linjen så kapar du bort 1,5mm från skivan du ska använda. Med det i åtanke går det att göra näst intill perfekta bitar.
man mäter, räknar lite å sen så tätar man med silicone...
Edit; Tips är att du sågar toppen och bottendelen på samma gång då det blir samma vinkel på dem...
//Silver
man tätar INTE me silicon.. sånt har man i badrum..
vanlig akrylfog e mycke bättre..
men sågar man rakt så räcker de me trälim
Håller med fullständigt. Jag har dock provat med silicon eftersom jag hade en tub och inte orkade köpa annat. STOOOORT misstag visade det sig eftersom det är omöjligt att limma matta på lådan sen Men alltid trälim imellan skivorna det är ju det som håller ihop lådan inte skruven eller spik eller vad man använder.
Kolla min Bas låda jag nyligt byggt i min projekttråd, den ser exakt ut så där fast har ännu mera vinklar. Alla vinklar kapade jag med stickståg helt spikrakt och exakt, kunde inte blivit bättre. För att kapa bra med sticksåg krävs dock erfarenhet och skills. Om du inte har de så kan du ställa in en cirkelsåg och kapa vinkeln. Om du nu ska kapa så där så var noga med uträkningarna av volymen.
Försök inte änns jämnföra ett snitt med sticksåg jämnfört med cirkel... med visst funkar de. Men !idiot" säkert som verkar behövas i detta fall så är det cirkel med anhåll alt sänksåg med skena som gäller.
Dock i detta fall skulle jag rekomendera att gå till ett snickeri med ritningen... kan inte kosta många hundra inkl material... dom fixar de på 5 min
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
