Tjenare! Jag har haft problem med att 740n laddar ingenting. Lampan lyser inte på instrumentpalen men har mätt upp generatorn och den laddar som den ska. När man stänger av bilen så finns de inge ström alls i den. Någon som kan ha en aning om vad de är för nått?
eller att den drar tjuvström och efter ett tag så blir den urladdad.
Ja det finns inge stöm alls typ när man stänger av. Jo batteriet var helt dött när jag satt i det. Tänkte att jag skulle ladda på det genom att ut å åka en bit. Borde inte de funka eller lär man sätta det på laddning tro?
kan ju vara så att batterit är slut fryst sönder lr stot utan ström förlägne lr liknande
Precis. batteriet har stått sen i början på sommaren. Men det funkar inge bättre med det batteriet som satt i bilen. Finns det inge Laddrelän på dom där?
