4171
Var hittar man gasfjädrar till bakluckan!
1 866 Inlägg
16 november 2008
Tjena!
Letar efter gasfjädrar till bakluckan på min eclipse!
Vågar inte kolla på mitsubishi eftersom där får man säkert punga ut med en förmögenhet!!!
Fick tipset att kolla biltema... men där fanns inget som passar! Dvs där fanns fjädrar som skulle passat men de var helt för korta! JAg behöver fjädrar som är ca 82-88cm långa och dessa var endast 55cm.
Någon som kan hjälpa mig med detta!?
Japan Quality
670 Inlägg
16 november 2008
Mekonomen Kanske.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
1 866 Inlägg
16 november 2008
Kristian_V skrev:
Biltema har
Var på biltema idag o kollade som jag skrev där uppe hehe! O de hade inga som passar! dvs inga med rätt längd!
1 417 Inlägg
16 november 2008
Kristian_V skrev:
Biltema har
Dom passade ju inte skriver han.
1 866 Inlägg
16 november 2008
Holme skrev:
http://handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=483
Kan detta vara något?
nja... inte riktigt den änden på fjädern!
Det ska vara typ en fot i ena änden med två skruvhål.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
16 november 2008
Kolla på Mitsubishi. Alla orginaldelar är inte dyra. Sen är det ju en engångskostnad då du knappast behöver byta den igen inom tiden du äger bilen.
1 867 Inlägg
16 november 2008
Som sagt så brukar de inte kosta miljarder på original, annars kolla mekonomen, de kan i många fall hitta originalspec, eller beställa efter mått och tryck från valeryd eller nån annan leverantör.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
SQ
1 343 Inlägg
16 november 2008
men ibland ska man köpa delar från orginalställen.. köpte på tema å dom va helt slut efter en vinter... sen köpte ja på märkesverkstad å de håller..
Ljudnörd!
32 Inlägg
16 november 2008
Till min Eclipse så köpte jag ett par gasdämpare på Biltema och modifierade dom. Kanske går att göra något liknande till din bil.
Och att köpa gasdämpare på Mitsubishi är svindyrt vad jag har hört, har inte själv kollat där men har hört att dom tar runt 400-500kr/st :S Men som sagt så vet jag inte om dessa uppgifter stämmer
"Den första bilen i livet glömmer man lika lite som den första kvinnan"
1 866 Inlägg
16 november 2008
jonnielahti skrev:
jag hämta från skroten till huven på saaben:P
saab?
1 866 Inlägg
16 november 2008
tack för alla tips!
Ska köra in om en vända på mitsubishi o höra vad de kostar!
Ska även kolla mekonomen o AD center!
1 866 Inlägg
16 november 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/31847/503074_edzc2l.jpg
Typ såhär ska foten se ut! Och i andra änden ska det typ vara en rörlig led med en jänga!
98 Inlägg
16 november 2008
Ska du ha en komplett så är det nog mitsu som gäller, men fixa bara dämparen är absolut inga problem.. Bara du har alla mått och antal nm..
1 866 Inlägg
16 november 2008
Jag vill gärna ha dem kompletta med rätt fot och rätt ovandel/led!
Grejen e ju att jag hittat exakt likadan på biltema men de är typ 30cm för korta! Grrrrrrr.... hehe
