2611
bilen självlarmar!
15 Inlägg
13 november 2008
larmet går på då och då på min passat utan att man ens är nära bilen, sjukligt störande och grannarna blir säkert tokiga.  Vad gör man då hmm?
15 Inlägg
13 november 2008
det ska vara orginal i den ja..  kan det va kupevärmaren som orsakar nåt?  den är lite skramlig av sig..
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
14 november 2008
dåligt batteri ?
12 Inlägg
14 november 2008
ja, det kan vara både batteri i fjärren och i bilen det kan vara fel på smile
15 Inlägg
14 november 2008
kan vara så eftersom jag oftast kör korta sträckor, tack tack : )
12 Inlägg
14 november 2008
lugnt smile Lycka till!!!
187 Inlägg
14 november 2008
Eller så kanske det är en liten tjuv som är i farten?
655 Inlägg
14 november 2008
Så va de på farsans också, ja tog bort sirenen bara.
1 150 Inlägg
14 november 2008
skulle tippa på att de är baterierna i larmboxen som börjar ge sig då blir det de fenomenet byter dom nån gång i veckan när ja jobbar .
2 924 Inlägg
17 november 2008
Vanligt fel är microbrytarna i dörrlåsen, alltså de indikerar att någon dörr är öppen även om den är stängd.
Ett annat problem kan vara kabel-avbrott eller ärjad kontakt till centralåsenheten.
Gå in och sök på www.vwpc.se så kommer du hitta flera tips.
~ Life is short, have FUN! ~
