Jo det är så att min bil (Nissan Sunny -90) inte släpper varvet så fort utan varvet går väldigt sakta ner, så mellan växlarna så hinner varvet inte sjunka någonting knappt! Det spelar ingen roll om motorn är varm eller kall! Vad är det som fel?
Okej! För jag har kollat slangar till insug så att dom är hela och även smörjt lite på gasvajern. Men problemet kvarstår?
Sätt någon i bilen som gasar fullt (bil avstängd) och släpper hastigt medans du inspekterar spjällhus/gasvire. Spjället skall gå tillbaka snabbt. Skulle det "sega-sig" tillbaka kärvar spjället eller så är din gasvire sliten.
Samma med min, nissan sunny 1,6. Jag har upptäckt att om man kör på "tomgång" så går den väldigt bra en liten stund.. dvs den håller hög toimgång. Och sedan börjar den helt plötsligt motorbromsa ganska mycket, och i det skedet när man kopplar ligger tomgången igen på ~700. Antar att det är nåt som segar med mekaniken bara. Ska kolla upp på min egen och se om jag kan lösa, postar här då
EDIT: Såg att det var en jävligt gammal tråd, men gnäll inte, jag använde sökfunktionen Postar väl här ändå om jag löser det, nu har jag ju ändå postat en gång...
