25 november 2008
Hej, har en ford sierra årsmodell 92 dohc motorn som inte längre startar.
För ca 1 månad sen startade den fint, tog dock ur batteriet för att ladda upp det. Det visade sig att batteriet inte ville ta imot någon laddning så jag ställde undan batteriet och nu efter ca 1 månad har jag fixat ett annat batteri.
Med det nya batteriet går startmotorn runt fint, den går igång kanske 5 sekunder på startgas, men tänder inte ens till utan startgas. Har kollat om knappen i reservdäckslådan löst ut, men det hade den inte. Finns minst 7 liter i tanken.
Så jag har börjat fundera på om något har försvunnit eller raderats i någon styrbox den tid den stog strömlös? kan det stämma, hur ska jag fixa problemet i så fall?
tipps av andra slag välkomnas också.
