Android skrev:
Hmm, måste ju gå att bygga ihop någe...
Nätagget är ju ett problem, det har ju en massa hål och saker, men annars borde det gå att bygga en låda som man tätar fint. Kylning är ju en annan femma, men jag tänker som så att man ju inte måste ha värsta GFX kortet och saker i den, så kanske det funkar ändå.
Bygg/gör en egen låda utan hålen för fläktar och nätaggregat. Sen så kör du på 12V nätaggregat också, så du får 12V DC -> 12V DC, dels slipper du det stora hemska nätaggregatet, dessutom får du en jämn spänning, ingen omvandlare som gör 12V -> 220V -> 12V, samt klarar av belastningar från ca 9V - 24V.
Sen tätar du bara lådan.
Men det blir ändå inte bra tror jag...
För kondens bildas ju ändå, det finns ju alltid luft i lådan. Och när den kondensen klibbar vid plåt, elkomponenter, m.m. så går det ju inte riktigt bra.
Nog bättre att ha en väl ventilerad låda tror jag, med 2 120mm fläktar, en som blåser in och en som blåser ut, då får du inga kondensproblem.
Jämför med hus - helt vindtäta hus får kondensproblem och möglar.
Gamla hus som det drar i, har inga kondensproblem, och möglar inte.
