Nu står bilen i garaget. ska ned imorgon och dokumentara allt som jag hittar... och fota.
men det som är för tillfället. toppen skramlar satan. dock går bilen hur piggt som helst och turbon är HEL. [img]smile/eek.gif[/img]. DOCK hade wastegate stången lossnat så dem hade inget turbo tryck sista delen då dem jagades. kan ju hoppats att den lossna tidigt.
så 2 möjkliga fel angånde skramlat från toppen antingen är lagrena på väg att gå i motorn så oljetrycket är dåligt till toppen. eller så har en eller flera tryckare låst sig då motorn övervarvats.
utvändigt hittills: dem har frontlandat med bilen så läppen är ned tryckt, sitter grästruvor i fronten. ett fästa till iccen är upp pressat. ett däck är det en bula på. trottoar kant?? låset är uppbrytet. ett lyse funkar inte att få upp.
Inne i bilen. handsfacket bort slitet ligger i bakluckan, alla askoppar bort slitna, allt runtomkring ratten bort slitet, bromsljuset i taket ned slitet, skärt 2 rispor i instrumentbrdädan framför passageraren med rakblad. fönsterhissarna funkar ej, instrument belysning funkar ej. vindrutespolning funkar ej. sprickor i plasten runt mätartavlorna.
saker dem stulit:
bälteskuddarna, min nismo plånbok, en jacka.
