Tabb skrev:
Tack för svaren, men menar du att den sitter itryckt på nåt jävla vänster i locket? så jag kan ta ut den och koppla ihop den med röret?
ja om du kollar på mätaren där den går in i luftburken så sitter den intryckt där med en gummi ring mellan.. bara lossa 4 skruvar sen dra ut den.. på med med det nya bara:)...
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
